Beifahrertür geht nicht mehr auf.
    Tachsen! Hab ein großes Problem, bekomm meine Beifahrertür ne mehr auf. Türpin geht nicht mehr hoch. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Tür aufbekomme, ohne die Innenverkleidung zu zerstören? Denn die bekomm ich je bei verschlossener Tür nicht ab.
    Danke und Gruß
    Holger
    Frauen, die sich die Wimpern pinseln sind jene, die beim Pimpern winseln...
    mein tip ist warten^^
    hatte ich auchmal.....nach zwei tagen waren draussen wieder ein paar grad plus...und siehe da...auf die tür ;)
    Ich will im schlaf sterben wie mein Opa , und nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
    Hatt ich auch schon reingesetzt natürlich von der Fahrerseite dann die Fernbedienung auf " zu " gedrückt dann auf " auf " unf gleichzeitig am Pin gezogen zwei oder dreimal und auf ist sie ...hoffentlich bei dir dann auch ... :(
    Gruß aus Köln Christian
    Dann hat sich bestimmt was " ausgehangen " Dann wirst du bestimmt um eine Aueinanderbauen nicht drum herum kommen.... :( ?(
    kommt man vielleicht ans Schloß ran, wen du die hintere Tür öffnest bzw. abbaust. Das Hab ich mal bei meinem Corsa gemacht. Dann bin ich ans Schloß rangekommen und hab es einfach abgeschraubt.
    Gruß Stephan
