passen die original opel räder?
- °^°M-Power°^°
#2 Heya,
erstmal wäre es ganz interessant zu Wissen, von welchem Modell die Felgen sind? Evt reicht nähmlich gar nicht die zulässige Traglast der Felgen für den Omega aus?
Ansonsten mal in den Umrüstkatalog schaun, vielleicht sind die Felgen ja vom Omega bzw für den Omega freigegeben.
Dann könntest die auch mit dem Umrüstkatalog eingetragen werden.
Die Reifengröße kannst du nicht nach belieben verändern. Da musst du schon auf die Reifengröße zurück greifen, die auch für die Felge zugelassen ist.
#4 wenn schon 225/55er reifen drauf sind auf Opel felgen können die nur vom b omega sein also kann die traglast kein Problem sein
die 225/55er reifen sind fürs a modell in der regel zu hoch die gabs nur beim irmscher Senator mal aber mit zb 225/50 sollte eine eintragung generell möglich sein .Hierfür solltest du mal beim Tüv vorbeischauen,
ich habe die felgen früher mal auf dem Omega 3000 als wi reifen in 225/55 gefahren weil ich mit den 15 zoll für die Hofeinfahrt zu tief war
Gruß Thom -
