Beiträge von senomega
    Habe ein Omega-B Caravan 2,0L 16V Bj 1/95 und auch den OBD Stecker,nur das das System nicht OBD II fähig ist,wurde mir schon öfters gesagt.
    Besteht die möglichkeit das man den Motorkabelbaum und das Motorsteuergerät von einem neueren Modell,so ab 98 aufwärts nimmt um damit ODB II fähig zu werden ?
    Oder würde das nichts bringen,oder gibt es noch eine andere möglichkeit ?
    Die OBD Teile die auf ebay Angeboten werden funktionieren nur bedingt bis garnicht bei meinem Omega !
    Wer weis was man da noch machen kann ?
    Mfg.Thomas
    danke erstmal für die Antworten !
    Genau das wollte ich nicht machen eine Zubehör FB einbauen,wollte das das Orginal Opel ist und auch Funktioniert wie wenn es schon immer drin gewesen wäre !
    habe ein Omega-B Caravan 2,0L 16V Bj 1/95 mit IR-ZV !
    Besteht hier die möglichkeit den IR-Empfänger abzuklemmen und einfach das Steuergerät von der FFB anzuschließen um die andere FB zu verwenden ???
    Mfg.Thomas
    meine Anfrage wegen der Feder war nur,weil ich mir Geld sparen wollte um Teure Federn zu kaufen.
    Wollte mit Härteren Orginal Federn den Anhängerfahr betrieb verbessern.Allso Koni rot und Härtere Federn auf der HA damit er nicht so runter geht.
    Vielen Dank für die AW.
    Mfg.Thomas
    hätte eine Frage zu Orginal HA-Federn vom Omega-B-Caravan !
    Sind die des 3,0L oder 3,2L 6Zyl. Caravan die gleichen wie beim 2,0L 16v o0der sind die vom 6Zyl. Stärker vom Material und härter bei belastung ???
    Fahre zur Zeit mit Normal Federung und Koni-Rot Hinten !
    Mfg. Thomas
    Hallo an Alle,
    Xenon wurde hier schon oft Angesprochen,aber zur umrüstung von Normal auf Xenon habe ich nix gefunden.
    Habe mir die Kompletten Re+LI. Scheinwerfer und die Waschanlage dazu besorgt.
    Meine Frage,
    Das Vorschaltgerät hat ein Stecker mit einem Gelben und einem Braunen Kabel,was mein 95er B aber nicht hat.Wo werden diese beiden Kabel angeschlossen ?
    Und müßen auch diese Sensoren verbaut werden ?
    Danke im Voraus.
    Mfg.Tom
    habe das Teil auch schon seit längerem im Auge !
    Sollte aber auch bei der Limo passen!
    Anrufen und Fragen is das Beste.
    Mfg.Thomas
