Hallo miteinander,
langsam bin ich etwas am verzweifeln.
Folgendes Problem:
Im kalten Zustand tanzt mein V6 mit der Drehzahl so etwa zwischen 2500 und 3000 min/-1, bringt keine Leistung und ruckelt. Scheinbar gibt es dann einen gewissen Punkt den man erwischen muss, dann klappts nach 200m Fahrt wieder ohne dass er ruckelt. Allerdings fängt er selbst bei längerer Autobahnfahrt an zu ruckeln wenn man vom Gas geht und er mehr oder weniger im Leerlauf rollt. Dann kann man dem Drehzahlmesser wieder beim tanzen zusehen. ![]()
Gewechselt habe ich die letzte Zeit: KWS, NWS, beide Klopfsensoren und letztens noch die VDD (Öl in den Kerzenschächten, jetzt sind sie wieder Brottrocken).
Fehlercode habe ich eben mal ausgeblinkt, 19, 144 (?!) und 145 (!?). Kann es sein dass meine Wegfahrsperre spinnt?
Hoffe ihr könnt mir helfen....
