Hola,
ich habe am letzten Wochenende eine Anhängerkupplung an meinen Omega Caravan nachgerüstet :O, wobei es sich um eine Originale von Opel handelt, Oris (Abnehmbar normalerweise dierekt ab werk Verbaut)...
Es war leider lediglich die Steckdose mit dem 9? Poligen Stecker dabei...
Der erste Test mit nem Anhänger hat ergeben, dass Licht überall funktioniert hat, Blinken ging auch, allerdings nicht im Amarturenrett, und die Bremse ging gar net.
Soweit ich bis jetzt herrausfinden konnte mus das Blinkerrelais getauscht werden,oder? Meines ist nämlich nur 3 -Polig (muss das dann 4 oder 5 -polig sein habe beim Ersatzteillieferanten mehrere gefunden).
Und was muss dann noch alles geändert werden? Nebelschlussleuchten abschaltung etc. soll es ja auch geben soweit ich das gelesen habe...
Die suche im Forum ergab leider auch kein richtiges Ergebnis.
Vielleicht gibt es ja auch nen Kabelplan etc. bei nem Kumpel mit Computer hab ich allerdings nur die "Anschraubpläne" für die Anhängerkupplung selbst gefunden, ohne Elektrik.
Nur noch zur Info, ich habe also nen Omega Caravan Modelljahr 1998 mit Checkcontrol und dem 2.0 16V Ecotec (x20xev)...
