Dachreling demontieren
- omega96
#13 Ich habe mir heute mal diese Abdeckungen geholt, die anstelle der Reeling verbaut werden, nur kommen mir die viel zu klein vor, wenn ich mir die Füsse der Reeling dagegen im montierten Zustand anschaue. Oder steht die Reeling tatsächlich soweit über den Verschraubungen über? Diese Abdeckungen sind gerade mal ca. 1x4 cm groß. Von denen gehen dann jeweils 2 Schrauben ab. Habe die mit der Teilenummer von oben bestellt. Da der Wagen von Omega B Kombi ja EZ. 11/97 ist, gehe ich mal von dem Vorfacelift aus, wie bei mir.
#16 also du kannst den Himel ganz abmachen oder halt nur so ein stück wo sich die schrauben befinden
habe auch nur so stück runter geknickt, ging Problemlos!
nur bein schrauben der kappen mußt du aufpassen, weill das Plastik gewinnde schnel kaput geht wenn mann zu fest dreht!!!!!
lackiert habe ich mit DOSE! -
#18 Hallo,
also ich würde die Dachreiling drann lassen den ohne sieht das ja echt bescheuert aus :kotz:.
Aber bitte jetzt nicht alle schimpfen die eine anderen Meinung haben als ich, denn die Geschmäcker sind ja Gott sei dank verschieden.
Es sieht aber doch echt blöd aus, weil die Wöllbung immer noch zu sehen ist, wenn das Dach komplett glatt wäre, nach der Demontage der Dachreling, dann würde das bestimmt besser aussehen, aber so, naja ich weiß nicht?
Also nicht böse sein wenn ich da eine andere meinung habe und aussserdem was ist denn wenn man mal was auf dem Dach transpotieren muß, wohin denn dann damit.
Gruß Christian:LLIINNEE0:
