Hallo, ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Omega 2.0i16V, und deshalb brauche ich euren rat.
Heute abend fuhr ich ganz normal, auf einmal hat es angefangen im auto nach verbranntem zu stinken und die Batterie kontrolleuchte ist angegangen, das Auto fährt bis jetzt normal weiter und die leuchte geht nicht aus. Was könnte es sein, vielleicht die Lichtmaschiene???
Bitte um eure Hilfe:....
Hilfe ,Batterie zeichen leuchtet auf?????
- Greg
#2 Der Regler ist hin und die Lima drückt 16-17 V Überspannung ins Bordnetz . Höchste Gefahr für die Elektronik , wenn es schon verbrannt riecht kannst Du davon ausgehen das schon ein paar Leiterbahnen vom Tacho durchgebrannt sind .
Falls Du noch bis zur Werkstatt fahren möchtest klemm die Lima lieber vorher ab .
Andre -
#3 Würde ich auch sagen, auf keinen Fall mehr starten, wenn die Lima nicht abgeklemmt ist. Als erstes (-) an der Batterie abklemmen dann das Dicke Kabel an der Lima abklemmen und gut mt Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren. Dann kannst du die Batt wieder anklemmen um in die Werkstatt zu fahren.
Und immer hoffen, das der Tacho und dein Steuergerät noch OK sind.Gruß Catera
#6 Sitzt an der Lima , ist aber als ganze Einheit vergossen und nicht einzeln zu tauschen .
Ich habe mal gehört das es beim FOH die ganze Einheit mit Kohlen und Regler für um die 60 Euro geben soll , allerdings liegt eine nagelneue Lima für den 16v im Internet nur zwischen 80 und 100 Euro . Da ist es zweckmäßiger die ganze Lima zu tauschen , muss ja eh raus .
Das ganze dauert beim 16v vielleicht 20 Minuten .
Gruß Andre
#7 War bei mir auchso ... es war auch die lima ... aber bei mir war nix mit verbrannten geruch oder so nur die bat. kontrollleuchte war am blinken ..
na ja hab fürne neue lima so 70 euros bezahlt war aber nen neuteil ...
habs an dem schrottplatz bei henrichenburg gekauft .. der hat übrigens viele org. opel teile für 50 % weniger als beim FOH und die sind alle noch org verpackt..
Greetz aus Dortmund
Mike
#8 Moin,
hatte heute was ähnliches. Normal gefahren, plötzlich Batteriekontrolle an, seltsame Geräusche aus meinen Lautsprechern und in etwa die gleichen Geräusche aus der Umgebung der Lima.
Jetzt habe ich Dauerleuchtend: Öldruck, Blinker rechts, Fernlicht und Nebelschlußleuchte.
Neue lichtmaschinen scheinen nicht ganz so teuer zu sein.
Aber wie nennt sich das Teil hinter meinem Tacho, welches da wohl mit weggebrannt zu sein scheint. Das Ding mit den Leiterbahnen.
Wenn man weiß, wonach zu suchen ist, ist es einfacher....yogi
PS:
Wie nennt sich eigentlich dieser Schlüssel, mit dem man die Lichtmaschine ausbauen kann? Warum nur immer dieses Spezialwerkzeug-Gedöns..... mit normalen Muttern und Schrauben wäre vieles einfacher.....
#9 ZitatAlles anzeigenoriginal von yogibear
Hatte meine Lima auch gewechselt kann mich aber nicht drann erinnern ein Spezialwerkzeug benutzt zu haben
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von yogibear
PS:
Das ist ne einfache Torx-Nuss, die du da brauchst.
