Kühlwassertempanzeige
    Hiilfe Kann mir jemand helfen?? Meine Kühlwassertempanzeige spint.Sie geht manchmal inden Roten Bereich, wenn ich den Motor ausmache und dann wieder sofort Starte ist die Anzeige wieder im normalen Bereich. :gruebel:
    Geht dein E-lüfter an???? Und wenn du die zündung aus machst läuft dein E-lüfter nach , wenn nicht mal nach der sicherung schauen!!!
    Gruss Dirk
    Das Problem hatte ich bei mir auch mal. Hab darauf hin erst den Fühler und dann das Thermostat erneuert bekommen (weil damals noch Garantie drauf) seit dem keine Probleme mehr
    Gruss Marco / omega96
    Vielleicht hat hier einer direkt ne Antwort bereit wo der Schalter sitzt.
    Beides selbst zu wechseln dürfte nicht das Problem sein.
    Aber evtl hat ja hier noch jemand ne andere Idee
    Ich buddel das nochmal aus, weil ich genau dasselbe Problem habe, Zündung kurz aus und alles ist wieder gut....
    Wars der Thermostat oder der Temperaturfühler?
    ...weil jetzt wirds ja wieder warm und bräucht ich nicht beides wechseln!
    mal ne frage: bei mir geht der lüfter, wenn er läuft, und ich die zündung ausmache auch mit aus. mir sagte aber mal jemand das sei normal bei dem opel(omegab car 2.016v bj96)
    -------------------------------SIGNATUR--------------------------------
    schau mal die sicherungen vorne bei der batterie in diesem dreieckigen kasten nach .... wird vermutlich eine oder zweie defekt sein
    kann jetzt aber nicht genau sagen welche ... das ist halt sone standart steck sicherung ... diese bunten
