Kühlwassertempanzeige
    hi!
    hatte letztes jahr ein ähnliches problem. wollte auch schon nen neuen tempschalter kaufen, da ich dachte der alte wäre defekt.
    letzt endlich war die masseverbindung zum motorblock nich so gut. seperates massekabel gezogen weg war das problem.
    bei mir stieg die temperaturanzeige deshalb auch als ich starke verbraucher wie die heckscheibenheizung, oder die klima anstellte.
    mit dem massekabel war dann alles wieder normal.
    gruss, mario.
    Kanns nicht sein, denn nach kurzem Abstellen ist ja wieder alles normal und dann läuft er auch nachts mit vollem Licht normal...
  • #14
    wenn ich meinen ausgemacht habe und dann wieder gestartet habe, war auch wieder alles normal für kurze zeit.
    konnte bei mir beobachten, das die temp plötzlich sprunghaft 2-3 mm hochgeschnellt ist. und so schlagartig erwärmt sich kein wasser.
    mit dem zusätzlichen massekabel ist es auf jeden fall weg.
    man sollte vieleicht auch mal prüfen was der tempsensor für die einspritzung für werte ausgibt. (sind nämlich zwei verschiedene)
    mein tempsensor für die flüssiggasanlage zeigt nämlich auch weniger an wie das kombiinstrument...
    gruss, mario.
  • #15
    Hmmmhhhh?
    Also ganz so "sprunghaft" gehts bei mir nicht, der brauch schon 10-30 Sekunden bis in den roten Bereich!
    Andererseits fiel mir aber schon auf, dass Klima auf "Ec" oft nichts nützt, während beim kompletten Abschalten der Klima die Temperatur wieder sinkt, was ja eigentlich wieder dafür sprechen würde denn ohne Kompressor produziert sie ja keine Wärme mehr, zieht aber noch Strom... :(
    Werde die Tage dann wohl mal n zusätzliches Masseband verbasteln, wenn's das nicht war dann den Thermostat tauschen und wenn's das auch nicht war, darüber abkotzen es umsonst gemacht und gelöhnt zu haben!
