Durchsicht
    Hallo Leute!
    Bei meinem Omi B 2,5 V6 steht demnächst die große Durchsicht an(weil fast 120000km)!Hat von euch jemand ne Liste mit den Teilen die erneuert werden oder weiß wo ich die einsehen kann außer bei einer Werkstatt??? Das einzige was ich mit sicherheit weiß ist der Zahnriemen mit Rollen und logisch der Ölwechsel :(!
    MfG Dirk
    hi,
    warum willste denn Teile wechseln die okay sind ?
    Wenn du Automatik fährst, dann mal das AT-öl wechseln,
    alles andere wechselt man wenn es den Anforderungen nicht
    mehr entspricht.
    Und wenn du eh bei der großen Durchsicht bist, sollte
    dir der Foh eigentlich mitteilen wenn was zu machen ist.
    So`n halbes OT:
    Gibt es eine Auflistung, was bei einer kleinen und bei der großen Inspektion kontrolliert wird!?
    Da muss es eine Checkliste geben, die auch z.B. ATU hat (wo ich die Inspektion nie machen würde, aber egal).
    also bei mir steht das alles in einer schönen Tabelle im Serviceheft. Dort wird genau mit Kilometer aufgeführt was bei welchem Modell kontrolliert bzw. gewechselt werden muss.
    MfG Stefus
    edit: Na toll zu spät :(
    Groß Durchsicht:
    Kerzen, Zahnriemen mit Rollen und Spanner, Öl mit Filter, Pollenfilter, Elektrikcheck,Bremsen(Beläge und eventuell Scheiben vorn und hinten),Abgasanlage auf Undichtigkeit, Klima, und Reifencheck.
    Lars
    Danke erstmal an alle beteiligten!
    Ich will diese Durchsicht natürlich selber machen,da ich mein Auto seeehhhrrrr ungerne in andere Hände gebe und von den Werkstätten bin ich hier nicht überzeugt!!!Wollte ja auch nur auf nummer sicher gehen. Das mit dem Büchlein ist ne gute idee! :D
    MfG Dirk
    dann wünsche ich schon mal viel Spaß beim Zahnriemenwechsel. ;)
