#12 Die Höhenangaben in Schein kann man in der Regel knicken. Bei Caravan steht der Wert ohne Dachreling drin und den Bemerkungen dann der Text "Höhe auch bis ..." oder so ähnlich.
Wenn Du nen vergleichbaren Wert haben willst, dann messe mal den Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante. Gibt hier auch nen Thread dazu wo ein paar Werte gepostet wurden. -
#13 ZitatOriginal von bomega
Jetzt versteh ich gar nix mehr.Also, bei den Papieren steht alles dabei, was von Werk aus von Irmscher geändert wurde. Grill, Fahrwerk, Felgen usw. Aaaaber, kann es sein, daß nur ein anderes Fahrwerk drin ist ohne Tieferlegung wenn bei dir auch 1455 mm steht???
Vieleicht ist das Fahrwerk auch nur Sportlich abgestimmt, und die Höhe geblieben wie sie ist
