Der Verzweiflung nahe
    Hi Freakz,
    edit:
    [blink]bitte unten weiterlesen, danke![/blink]
    ich ärgere mich über meinen plötzlichen Verbrauchanstieg
    um ganze 3l.
    wie geht denn bitte sowas, von heute auf morgen?
    In der Suche steht einiges darüber drin,
    z.B. LMM, oder auch Kraftstofffilter, aber geht das denn so schnell
    das sich das alles verabschiedet, bzw. nicht richtig will?
    Also den Filter werd ich am Montag tauschen mal sehen was dabei rauskommt.
    Für weitere hinweise, was da noch nachgeschaut werden muss,
    sag ich :danke:
    hi,
    ja einiges ist aber schon ne weile her,
    -ZK
    -einspritzdüsen gereinigt
    -Öl und Filter
    alles vor ca 2 Monaten
    und diese Woche hab ich Bremsband eingestellt und Getriebeöl gewechselt.
    Lief auch die letzten beiden Tage super,
    bis dann heute.........der Hammer kam.
    edit:
    hab grad auf dem Heimweg mal genauer auf den BC geachtet um
    festzustellen wo der hohe Verbrauch herkommt.
    Also es ist so: ( bei normalem Fahrverhalten)
    - zwischen schaltphase 1 / 2 mom. Verbrauch 39,5l ( 30km/h / 2000 U-min)
    - zwischen schaltphase 2 / 3 mom. Verbrauch 33,5l ( 55km/h / 2500 U-min)
    bei halten der Geschwindigkeit 60 km/h (nicht Tempomat)
    super verbrauch ganze 7,5 l mom. Verbrauch.
    und kickdown funzt auch nicht richtig,
    ruckelt 2 mal bevor es losgeht.
    Danke schön
    2 Mal editiert, zuletzt von Resident ()
    Hy
    Sowas in der Richtung hatte ich auch schon (das ruckeln)
    Bei mir wars die "zündbrücke" ich weiß nicht genau wie das teil heist wo die kerzen dann reingeschraubt werden. ?(
    naja jedenfalls hatte ich bei vollgas geben auch am anfang ruckeln und erst nach 2-3 zucker gings dann ab. diagnose vom mechaniker war..."wenn du gas gibst rührt sich dein motor etwas (neigt sich etwas) , wenn dann durch die bewegung ein kontakt fehler herbeigeführt wird, kann es gerade am anfang zu den ruckeln kommen"
    ich hab mir gleich eine neue zündbrücke eingebaut. (war a bissi teuer)
    dann wars gut.
    in dieser zündbrücke sind so transistoren oder so drin hat er mir erklärt....(elektronik halt)
    vielleicht war das ein tip...wenn nicht ...ich habs nur gut gemeint...
    also dann viel gück noch
    mfg martin
    ah ja genau...der verbrauch stieg auch an, nach dem austausch wars dann wieder gut...
    Pitagora1977,
    okay danke, ich lass das mal checken,
    aber ich befürchte fast das omega16v da wohl recht haben wird.
    edit:
    weißt du noch was du gezahlt hast für das Teil?
    omega16v
    nur warum zeigt MKL das nicht an?
    hi leute,
    1.
    hab heute mal Lambdasonde ausmessen lassen,
    die Werte haben ergeben
    vorne: 0,5 V
    hinten: 0,2 V
    sind die Werte okay?
    2.
    hab ich auf der Hebebühne ausprobiert wie / wann Automatik
    schaltet, da ist mir fast schlecht geworden, denn 4 Testläufe
    haben 4 verschiedene Ergebnisse gebracht.
    mal schaltet er in Unteren drehzahlen schnell und dann in den oberen
    eher langsam und dann wieder gemischt :(
    also das er nicht so schaltet wie auf der Straße ist mir klar,
    aber 4 mal anders ??
    3.
    wie soll sich die MKL im besten Fall verhalten, ich Frage deshalb,
    da meine zu spinnen scheint.
    1. Fall: Zündung an, MKL leuchtet auf und nach ein paar sek erlischt sie wieder.
    2. Fall: Zündung an, MKL leuchtet auf und erlischt erst nachdem der Motor läuft.
    Ich glaube sie sollte sich immer wie im 2. Fall verhalten,
    oder lieg ich da falsch?
    das sind ja gleich 3 dinge auf einmal, das geht nun wirklich nicht,
    Kinderüberraschung
    okay das wars glaub ich, also wer mir da irgendwie was erläutern kann
    Danke schön Matze
    Hi Resident
    Sach ma was hast du denn für einen Durschnittsverbrauch???
    Habe den selben Motor und meiner braucht so um die 13-14,5 liter...
    Ist aber eigentlich erst seit es so kalt is...
    MFG Zoidberg
    Man kauft sich dinge die man nicht braucht,von Geld das man nicht hat.Um andere zu beeindrucken die man nicht mag.... :]
    Lackpobleme????Dann eine PN schreiben und es wird geholfen.... :beer:
    hi,
    also im Sommer hab ich so um 12,5l
    als es kälter wurde auch so wie du 13,5 - 14,0 l
    und seit neuestem hab ich sogar teilweise bis zu 17 l,
    aber den Fehler find ich auch noch !!!
