Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe eine Omega A, Baujahr 1988, 2,0 i, der einen unrunden Leerlauf hat...aber nicht permanent.
D.h. der Motor läuft normal und verliert dann rapide an Drehzahl und stirbt fast ab, dann fängt er sich
wieder. Das geschieht ca. im Minutentakt.
Leerlaufsteller ist gängig. Wenn ich bei warmen Motor die Zuluft zum Leerlaufsteller sperre, springt der Motor aus.
Undichtigkeiten kann ich nicht feststellen.
ASU Test bringt stark schwankende Werte um 1 (Lambda ?) und in solchen Phasen zuviel CO.
Werte der Lambda-Sonde liegen im Messbereicht, schwanken aber eher mässig.Heizung ist i.O.
An der Einspritzung liegt es nicht, da das Fahrzeug auch über Gas betrieben wird (Venturi) und die Symptome gleich sind.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Habe keine Möglichkeit, "mal eben" Leerlaufsteller oder die Steuerung zu tauschen.
Kennt jemand diesen Fehler?
Gruss
4runner
