moin freaks
haette mal ne frage
meine MKL ist an, immer gleich nachdem der motor gestartet ist, geht sie an (2,2 DTI). nach etwa 30-40 sekunden ist sie dann aus.
auslesen ergab steuergeraet gluehzeit
der check der gluehkerzen ergab daraufhin nr 1+2 ohne saft
also getauscht
nun ist die lampe immer noch an!
wie lange bleibt denn die meldung im speicher oder ist da noch ein anderes problem?
bei offener motorhaube und gleich nach dem starten "pfeift" ein vakuumventil (sitzt in der region oberhalb des oelfilters)
das ist mir sonst nicht so aufgefallen
aber vielleicht hoere ich auch schon die maeuse trapsen![]()
kan mir jemand tipps geben?
gruss und dank
Horst Lohmann
Mkl
- Horst Lohmann
#2 Hallo...
Fahr mal zu einen Opelhändler und der soll dir mal den Fehler rauslöschen. Der bleibt sonst ewig...
Kannst natürlich auch mal probieren die Batterie für mehrere Stunden abzuklemmen...ich weis aber nicht ob das bei den neuen Autos funktioniert.
Entweder der Fehler kommt wieder oder du hast das richtige neu gemacht.
#4 hm...
wird denn die meldung nicht irgendwann automatisch aus dem speicher geschoben, wenn er nicht mehr auflaeuft?
dann muesste ich ja schon wieder ans geraet, nur um auf "delete" druecken zu lassen ....
wie macht das denn die freak gemeinde? ihr "repariert" doch auch selbst ... ?
komfort ist toll, aber diese elektronik macht mich madig ...
kaum ist dass scheibenwischwasser alle steht der wagen
#6
nee habe ich gerade nicht rumliegen
danke leutz fuer info!
*lachkaputt* und schon bin ich im status "hobbyschrauber"
ich hoffe mal das mein "neuer" omi artig ist und nur so kleinigkeiten wie gluehstifte usw benoetigt, mein geliebter "flipflop" forderte dann doch noch am ende viel zeit (jaja, der hat mir gut gefallen ... *traeum*)
