#72 hi!
Corinna: dein motor (y22dth) ist ein opelmotor und nicht von isuzu
jumawi: Sportauspuff unter der haube:tongue:
ach ich hatte letzte woche eine ome (x20xev) mit fächerkrümmer (hersteller unbekant) auf arbeit, und siehe da... bekannte geräusche 8o.
fazit: fächerkrümmer verzogen und stehbolzen abgerissendie beste lösung ist immernoch, alten krümmer planen lassen und gut ist.
hält bei mir schon 4 jahre -
#74 Hallo!
Beim V6 und beim FOH guckst Du hier. DJ XXL hatte mal ne Rechnung eingestellt.
Zitat aus Orginal Rechnung
Linker Krümmer
Motor Test Durchgeführt
Zündkerzen aus/einbau
Erschwerte Montage Linke Zylinderkopfhaube ein/ausbau
Dichtung ersetzen
Zündspule aus/einbau (DIS-Modul)
Abdichtung
O-Ring
Zündkerzen
Krümmer
Dichtung
Schrauber Saugrohr
Muttern
Schrauber
Schrauber
Abdichtung2. A4 Seite
Muttern
Zündspule
Klein+ Reinigungsmaterial
Anteil. EntsogungskostenSumme Einzelteile 492,70.-€
Zwischensumme 987.13.-€
+16% 157,94.-€Rechnugsbetrag 1145,07.-€
Rechter Krümmer
Rechter Auspuffkrümmer
aus/einbau
Mehrauwand durch Motorraum-Abdeckung
Mehraufwand durch Klimaanlage
Mehraufwand durch ST-Bolzen Ausbohren und Gewinde nachschneiden 2x
Krümmer
Dichtung
Dichtung
Mutter
Schraube Saugrohr
Mutter
Schraube
Schraube
Dichtung
K-Frostsch.
Klein+Reinigungsmaterial
Anteil. EntsorgungskostenSumme Ersatzteile 240.25.-€
Zwischensumme 565,87.-€
+16% 90,54.-€Rechnungsbetrag 656,41.-€
Endsumme Beide Krümmer 1800.48.-€
Zitat aus orginal Rechnung aus dem Jahr 2003
FalkeFoen -
#75 Hi,
na das Thema passt ja wie die Faust aufs Auge. AUTSCH
War heut TÜv und AU machen lassen.
Absolut kein Mangel.Der Prüfer hatte gesagt:AHHH,ein Omega. das waren schicke Autos.Da war ich schon n bissl Stolz.
Das einzige worauf er mich aufmerksam gemacht hat,das der Krümmer im kalten Zustand kurzzeitig leichte Geräusche macht.Wenn er dann ne Zeit gelaufen ist,is alles weg.(hab mich n bissl doof gestellt,als ob ich das noch nie bemerkt habe.Aber nat. wusste ich es.)
Das mit dem Geräusch habe ich aber bestimmt schon 3 Jahre.Ohne sonstige Probleme.Jetzt ne Frage.Kann da irgendwas passieren oder is das nur das Problem der Geräuschentwicklung?
MfG
OMILEG -
#80 ZitatOriginal von FalkeFoen
Hallo!Beim V6 und beim FOH guckst Du hier. DJ XXL hatte mal ne Rechnung eingestellt.
Linker Krümmer
Dichtung ersetzen
Abdichtung
O-Ring
Zündkerzen
Krümmer
Dichtung
Schrauber Saugrohr
Muttern
Schrauber
Schrauber
Muttern
Zündspule
Rechter Krümmer
aus/einbau
Krümmer
Dichtung
Dichtung
Mutter
Schraube Saugrohr
Mutter
Schraube
Schraube
Dichtung
K-Frostsch.
FalkeFoenBei dem Kurs wären die Fächer schon mit drin gewesen .... locker
