#2 Hi,
leuchtet die Anzeige immer, oder springt die erst nach den ersten Metern an?
Aber dein FOH müßte einen Fehler auslesen können, sonst sucht ihr euch noch dumm und duselig
Es müssen nicht immer die Sensoren sein.
Übrigens sind auch die Zahnräder für die Sensoren mal zu reinigen und zu kontrollieren, ob evt nicht ein Zahn abgebrochen ist. Und schaun ob die Anschlüße alle i.O. sind.
Habt ihr evt vorher vorne die Bremsen erneuert und Kupferspray benutzt?
#4 Also der Fehlerspeicher sagt Steuerrelais nicht in Ordnung und die Werkstatt kann den Fehler nicht mal bei stehendem Fahrzeug löschen weil er sofort wieder auftritt.
Rein theoretisch könnte man jetzt das Relais erstzen, nur leider nicht beim Omega weil es da fest eingelötet ist.Wir werden uns jetzt mal nach einem gebrauchtem Steuergerät umsehen und das dann in einer freien Werkstadt einbauen lassen.
Die wollen für die Arbeit incl. Bremsflüssigkeit und entlüften 110€ haben.
Das halte ich für einen fairen Preis. -
#7 ZitatOriginal von Nordlicht
Wie macht man das denn?
man kann den Fehler ausblinken .. man mus 2 Kontakte im Tech Stecker im Innenraum brücken und dann blinkt die MKL .. das muss man zählen und somit kannst du den Fehler anhand einer Liste zuordnen.
Benutze mal die Suche und du wirst sicherlich fündig. ( fehler ausblinken etc)
MFG
