Gude,
Bin gestern aus Polen gekommen und hab mir dort eine Autogasanlage einbauen lassen. Nun ist sie schon gleich ma abgefackelt, was mich natürlich gleich mal sehr frustriert hat, da ich zu erst dachte es liegt an meinem Zündkabelschaden den ich morgen beseitigen will. Ich bin dann dann Mal zu meinem zuküftigen Autogaspfleger gefahren und er hat mir zum Glück, Entwarnung gegeben und hat mir versichert, dass es an der Baureihe der Gasanlagen des Herstellers liegt. Er hat schon etliche Autos bei sich gehabt, bei denen das selbe Problem gewesen sei und hat mir dann gleich einen Benz mit dem gleichen problem gezeigt. <-- Das schreibe ich, damit ihr mich nicht gleich fragt, wei es denn so ist mit Autogas zu fahren. Die hundert Kilometer die ich gefahren bin, waren mehr Frust als Lust.
Nun zu meinem eigentlichen Problem, der Kerl hat mir nen "Tipp" gegeben und mir gesagt, das wenn bei mir der Krümmer undicht ist es passieren kann, dass zu viel Abgase durch diese undichte Stelle abhauen und die Lambdasonde dann eine zu Magere Mischung misst und dann eine fettere Gasmischung eingespritzt wird. Im Prinzip würde der Motor halt mehr verbrauchen als nötig. Und das zweite, was passieren kann, ist dass der Stehbolzen abreisst nach einer Zeit und die Reparatur noch teuerer wird.
Es ist aber bei mir bis jetzt noch so (und das seit zwei Jahren), dass die Undichtigkeit nur nach dem Start des Motors zu hören ist und nach zwei Min. verschwindet. Also was haltet ihr davon, lohn es sich den Krempel neu abdichten zu lassen? Bitte sagt nein!
gruss,
Alex
