Lautsprecher hinten, welche ?
- Catweazle007
#2 Hi,
in die Adapterringe passen nur 12,9er rein.Habe die originale box zersägt und dann den Ring als Adapter genommen.
Verbaut habe ich das Rodeck RC136NEO das hat nur eine Einbautiefe von 58mm. Kostenpunkt bei ACR 179€
Das war das einzige was ich von der Tiefe her nehmen konnte, weil ich die Scheibenlüftung hinten drinhab.
#3 Moin...
Wollte dir geade auch den Tip geben das du die Originalen schlachtest und dir die Adapter selber dremelst...
Ich habe jetzt ein paar Infineon eingeklebt.Paßt und klingt supi!!!
Wenn dir das hilft,in der Hutablage kannst du auch noch was verstecken.Vom Kofferraum mal nach obengeschaut findest du ein paar fast fertig ausgetanzte Bleche.Da kann man ein paar 16er Arbeiten lassen.
Wenn du mehr darüber wissen willst dann melde dich...MfG
Asus76 -
#4 Danke schon mal für die Antworten,
aber,asus76 : Wenn Du Dir mein Avatar anschaust wirst Du feststellen, das ich nicht wirklich eine Hutablage habe.
Ich hab die originalen nicht mehr. Dafür habe ich mir ja die Ringe geholt.
Da die von SinusLive sind dachte ich eigentlich das da welche von SinusLive reinpassen. Ich habe sonst alles von SinusLive. 2 Wege Frontsystem, 5Kanal Amp. Nur hinten noch nichts.
Was paßt denn da nun in die Ringe rein. 12,9 cm was gib es da ?
Soll nicht unbedingt 179,- Teuros kosten, dienen ja nur als Rear-Fill. -
#5 ahoi,
also wenn es nur eine günstige rear-fill-lösung sein soll aber trotzdem noch ausgewogen klingen soll kann ich die cax 139 (Siehe hier)von axton für 49€ empfehlen, hab sie, des öfteren schon verbaut, und bis jetzt waren alle eigentlich mit den axton-komponenten zufrieden.
Momentan haben die noch das vorgängermodell cax138 (Siehe hier) fuer 39€ im ausverkauf.
Denke die teilchen sollten als rear-fill absolut ausreichend sein, ausser du bist n schallfetischist :rock: -
#7 Hmmmm, keine ahnung, ich denke wohl, den dafür werden sie ja gebaut, also wüsste ich ned warum sie ned passen sollten!?!
Aber falls jemand damit erfahrung und genauigkeitsprobleme hatte denk ich wird sich derjenige hoffentlich melden und was zu schreibenZur not nimmste ne feile und ein paar minuten deiner kostbaren zeit, dann wirste wohl den fehlenden millimeter rausholen können, ist doch nur plaschtig
#10 Hab die genutzt und zusätzlich zu den Türen (vorn JBL 16er 2Wege hinten 13er JBLs in den alten umgearbeiteten Ls), in der Heckklappe sind extra Aussparungen für 20er Lautsprecher. Da passen auch 20er JBLs saugend rein. Hört sich super an und klingt satt mit der Subwooferkiste.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.....
grußps. mach alle kabel und andere lose teile gut fest
