hi
ich wollte gestern den radio auswechseln, das original philips400er durch unser altes alpine zuzüglich wechsler ersetzen. zuerst habe ich mich gefreut, daß alles nach umstecken der stecker auf anhieb funktionierte, DIN-ISO sei dank. aber dann kam die ernüchterung:
ich krieg den alpine nicht vollständig versenkt ![]()
ein knapper cm steht nach vorne raus.
den kabelbaum des alpineradios mit dem ISO adapter bekomme ich unterhalb des geräts gedrückt, aber es passt denoch nicht, weil der schacht nach hinten nicht tief genug ist.
ohne den kabelbaum getestet, passt er problemlos rein.
was könnte ich nun am besten wegschrauben?
handschuhfach? oder aschenbescher?
....damit ich hinters radio fassen kan beim versenken um die strippen etwas nachzuziehen.
gruß andreas
