Wasser steht im Innenraum!
- Bassdriver
#12 Das finde ich immer wieder komisch mit dem Wasser. Ich hatte es mal, als ich ein paar Tage nicht gefahren war und es stark geregnet hat. Bei mir stand das Wasser hinter dem Fahrersitz bis zur hälfte des Mitteltunnels. Ich habe das Wasser mit einem Nassauger rausgeholt und es waren bestimmt 10 Liter. Ich hab gestaunt !
2 Wochen mit hochgeklappten Teppich gefahren und alles war wieder trocken. Seit dem kontrollier ich es immer wieder.Aber ihr habt recht, den Gummistopfen raus machen und fertig.
#14 Moin,
leider ist es nicht immer nur der Stopfen
Ich hatte jetzt ständig Wasser auf der Fahrerseite und konnte mir nicht erklären woher. Aber auch soviel, dass es von vorne auch nach hinten gelaufen ist
Dann habe ich die Einstiegsleisten abmontiert und die Teppiche raus und bin in die Waschbox gefahren und siehe da, es war die blöde Türdichtung!!! Die lag an einer Stelle nicht korrekt an und das Wasser sammelte sich wie in einem Trichter, lief bis nach unten und kam hinter den Einstiegsleisten wieder raus und sammelte sich so auf dem Boden, bis der richtig voll war.
Nun beobachte ich das ganze auch in regelmäßigen Abständen - hab ja schließlich kein fahrendes Aquarium gekauft
Mike.
#15 So hab grad bei UnfreundlichOh angerufen und darf den Omi abholen is wohl wieder trocken! Werd glei ma hindüsen da!
EDIT: Omi is wieder bei mir und is furz trocken! Die Gummitülle haben se natürlich nich rausgenommen! Grund: Es könnten Mäuse in den Innenraum durch loch kommen! Naja nu isser immernoch drinne und bei uns regnets grad wieder 8o!
Hab nix bezahlt dafür!
#19 Moin
Also Motorhaube auf denn auf der Beifahrerseite nähe der Scheibe ist eine Plastikverkleidung die den scheibenwischermotor und das ganze gedöns abdeckt und da ist die gummidichtung die ziehst du auf der beifahrerseite ca 40 cm ab denn siehst du da eine Klappe wo der Pollenfilter drunter ist in diesem Fach sitzt der Stopfen unten drinne ist Rund und hat einen Durchmesser von ca 4 cm
MFG
Marten
edit:da war er mal wieder zu langsam scheiss Lapptop ich will UMTS überall
