Zahnriemen zu alt ???
- Lea86
#42 in unserer freien werkstatt solls 330 € kosten ( das günstigste was geht)
beim FOH 280-300 €
Damit hätt ich jetzt nicht gerechnet. werd montag mal n termin beim FOH machen. hab meine entscheidung zwischen den beiden FOHs jetzt anhand des schnelleren rückrufs und der exakten preisangabe festgemacht
den blowby-kram hab ichbauch schon kurz überflogen und heute mal den test mit dem schlauch gemacht. runter krieg ich den nicht mehr, ist porös und ganz weich ist der auch schon. werd den also auch tauschen. Danke für den Tip !
#43 Wenn der kleine Schlauch schon weich ist, wird´s höchste Zeit, das komplette System zu reinigen.
Für den kleinen Schlauch kannst Du auch einen Benzinschlauch mit passendem Durchmesser nehmen.Dazu gehört auch die Kurbelgehäuseentlüftung, dicker Schlauch Fahrerseite hinten am Motor inkl. Rohr abschrauben.
Schlauch am besten neu, Rohr saubermachen und neue Dichtung vom FOH verwenden.Wenn die zwei Sachen dicht sind, blasen sie gerne die VDD durch, zu erkennen meistens an Öl in den Zündkerzenschächten.
LG, Helmut
