Hilfe meine ZK's versaufen
  • #43
    Hy,
    wenn du die Dichtungen gewechselt hast solltest du nach ein paar Tagen nochmal die Kerzenstecker rausziehen und
    kontrollieren ob alles trocken ist,beim V6 sind nämlich des öfteren auch die Ventildeckel krumm!
    wenn das der Fall ist kannst du so viel Dichtmasse draufschmieren wie du willst,das wird nicht dicht und dir läuft immer wieder
    Öl in die Kerzen Schächte.
    Leider gibts die Deckel nur bei Opel und kosten das Stück ich glaube ca.160,- hab die vor 2 Jahren bei mir auch wechseln
    müssen.
    Seit dem ist alles 100 Prozentig dicht(ohne Dichtmasse).
    Du fährst 10W40?
    Ich würde dir 10W60 empfehlen,beim V6 sollte es schon ein Vollsynthetisches Öl sein,aber 0W und 5W sind ziemlich dünn
    und dadurch sifft son alter Motor noch mehr.
    Gruss,Dirk :ok:
    PS: Die Ventildeckel unbedingt mit einem Drehmoment Schlüssel anziehen nach Hersteller Vorgabe !
