Kopfstützen mit DVD Player
    da die Kiddis größer werden und immer mehr nörgeln auf langen Fahrten, hab ich überlegt, mir Kopfstützen mit DVD Player zu zulegen.
    http://www.ebay.de/itm/MEGASET…itore&hash=item5894870335
    Hat da schon jemand Erfahrung mit ?
    Qualität, Bildschärfe und allgemeine Verarbeitung ?
    Und hab ich die Möglichkeit bei voll elektrischen Sitzen den Strom direkt im Sitz irgendwo ab zugreifen ?
    Danke und Gruß Wartburg
    also die qualtät der tfts sind im groß und ganzen gut
    einbau geht relativ auch gut, ist etwas fummelig mit dem kabel,dieses läuft durch den holmen der neuen kopfstütze und wird nun im sitz verlegt,also rückenteil ab ,oder mit einem führungsdraht,
    ich würde die kopfstüzen extra mit strom belegen, achte beim kauf drauf ,das die holmen weit genug auseinander gehen, wir haben im omega ca 21cm glaub ich, die anderen mit tft etwas weniger ,da muss etwas gebogen werden aber es geht, hört sich jetzt etwas schwer an ist es aber nicht )
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
    na das hört sich ja gut an.
    Hab jetzt die aus dem Link bestellt, schaun ma mal. :D
    Wie meinst du das mit dem extra Strom ? Wo hast du den denn her genommen ?
    Weil ich denke mal dadurch das der Sitz beweglich ist, ist das ja nicht so einfach.
    Gruß Wartburg
    entweder direkt über den zigarettenanzünder oder wenn du es ganz professionell machen willst nimmst du den strom direkt ab der batterie, führst ihn in den innenraum, relaisschaltung über das zündschloss, stellung zündung und gehst so an die kopfstützen. einfach aber die beste lösung. ah, die sicherung solltest du noch einbauen. das problem ist wenn du zu viel strom durch die schon von serie aus gelegten kabel jagst werden diese heiss. ich denke da an themen wie kabelbrand, etc...
    und das will ja garantiert keiner.
    ich habe mir zum beispiel zusammen mit der soundanlage im kofferraum einen seperaten sicherungskasten eingebaut der platz für 30 anschlüsse hat. so kann man das auto beliebig nachrüsten. wäre eine idee falls du noch weitere umbauten planst.
    hab jetzt den Strom vom Zigarettenanzünder geholt, ich denke mal bei 2x12W müsste das auch ohne extra Sicherung gehen.
    Gruß Wartburg
    und haben die holme ohne etwas biegen direkt on den sitzen gepasst?
    Falsche Freunde...
    Wahre Freunde...
    also die Holme haben problemlos gepasst.Musste nichts biegen oder so.
    Das einzige Problem war das die Führungen für die Holme in den Sitzen unten nicht offen sind und ich Löcher bohren musste damit die Kabel durch passten.
    Gruß Wartburg.
    Ups,hab ich jetzt erst gesehen. Also ich hab die gleichen drin und bin sehr zufrieden damit.
    Da ich ja keine Sitzheizung mehr habe,hab ich mir den Strom an den hinteren Schaltern füh die Heizung abgegriffen. So haben sie auch nur dann den Strom wenn ich es brauche und gehen aus,wenn du die Zündung auch aus machst. Um sie an zu schalten muß man ja extra wieder den Knopf drücken.
