Rost im ausgleich behälter
- Brock
#3 Des kannst auch selbst beheben...
leerlassen...auffüllen...fahren.. mehrmals die suppe ablassen.. ..den ausgleichsbehälter abbauen und sauber machen... hab ich auch gemacht...mein kühlwasser bleibt sauber...
geht auch mit spühlmaschinentabs...hatte ich auch mal vor weil mein kühler etwas zugesetzt is....weniger heizleistung ! hat das mal jemand gemacht ???
auserdem ist das kein rost... rost gibts nur am metall...das sind ablagerungen die so rostig aussehen ...
#4
auserdem ist das kein rost... rost gibts nur am metall...das sind ablagerungen die so rostig aussehen ...Klar kann es Rost sein, der Kühler rostet gerne... dort gelangt Rost in den Kreislauf. Durch den Zylinderkopf logischerweise nicht, da er aus Alu besteht, aber der Kühler ist meineswissens aus Stahl gefertigt und der rostet. Dies geschieht meist auch nur, wenn man anstatt Destilliertem Wasser, normales Wasser zum Anmischen oder Ausgleichen nutzt. Rost entsteht bei Destilliertem Wasser nicht so schnell, da die Mineralien fehlen, die den Stahl angreifen.
#6 Hallo,
Rost im Kühlwasser entsteht wenn der Wasseranteil im Kühlwasser größer ist als der Anteil von Frostschutz, was schlecht für die Wasserpumpe und andere Teile im Kühlkreislauf sein kann.
Versuche, es gibt extra guten Reiniger für den Kühlkreislauf, und fülle dann wieder mit Frostschutz und einem Teil Wasser auf, wenn Du guten Frostschutz kaufsttust Du auch deinem Kühlkreislauf was gutes.Ich fahre in all meinen Autos schon immer Frostschutz Pur von BASF und Euro LUB, sind beide sehr gut und hab noch nie Probleme damit gehabt.
Gruß Frank
#9 Hallo Andisea,
genau, ich mach das Pur rein, komplett,
und wie gesagt hatte noch nie, das heißt in den letzten 15 Jahre beim Omega Probleme, selbst die Wasserpumpe und der Kühler sind noch die ersten, hab jetzt 194000 auf der Uhr, den Zahnriemen hab ich bis jetzt schon 3 mal gewechselt, ohne WP, nur so zur Info.
