Opel Emblem Kofferraumklappe
- LeMag
#2 Nummer habe ich nicht aber das Emblem ist nur geklebt. Ich mache es immer so, dass ich ein Tuch vorsichtig hinters Emblem schiebe und dieses dann wie mit einer "Säge" nach ob und unten schiebe. Dadurch trennt man den Kleber und hat keine Beschädigungen wie als wenn man mit einem Schraubendreher oder was auch immer hebelt.
Klebereste dann warm machen und ab fummeln. Im Anschluss dann mit Poliermittel alles sauber machen. Jedoch vor der Montage des neuen Emblems die Fläche entfetten.
#6 Ich habs einfach mit nem Faden auf die gleiche Methode gemacht wie die anderen - keine Probleme.
Den Rest habe ich mit Bremsenreiniger weggerubbelt
Das Problem beim Facelift ist halt, dass da 2 Löcher für die Pins sind.
Habe dann ein Vauxhall Emblem in UK bestellt. Da musste man die Pins mit etwas Feingefühl versetzen und jetzt passt es
