Offener Luftfilter (Pilz)
#23 für die einzelabnahme habe ich mal gehört, geht so um die 1200 EUR... dafür bekomm ich dann auch locker ne Auspuff Anlage
Das ist totaler Blödsinn!
Informier wie gesagt beim TÜV. Normalerweise kostet eine Einzelabnahme zwischen 40 und 120 €, je nach Aufwand.
Für viele Sachen wird, wird eine Einzelabnahme fällig, zum Beispiel für Felgen und Fahrwerk in Kombination. (Manche Prüfer machen davon auch zweimal eine ganz Normale Abnahme. Macht eben jeder Prüfer anders.)MfG
David -
#25 Da gibts keine Sinnvolle Lösung.
Das einzigst Sinnvolle wäre, ihn komplett vom Motor abzuschotten, indem einen Kasten drumherum baut. Nur dann kann man, alleine von Kosten fürs Basteln und für die Eintragung, gleich auf ein geschlossenes System zurückgreifen.
Da ist dann ne Sportauspuffanlage deutlich billiger und effektiver!Wenn man unbedingt nen Pilz einbauen will, muss man eben damit leben, dass er warme Luft ansaugt. Dann geht eben der Verbrauch hoch und die Leistung runter.
Wer das eine will, muss das andere mögen!MfG
David -
#28 Kommander-MV6 wenn du meinst, du bist der schlauste hier viel Spaß dabei; ich kann nur das sagen was der Leistungsprüfstand ausgegeben hat und meine Erfahrung damit; bin damit über 60 000 km nicht schlecht gefahren und der Unterschied war deutlich gerade auf der Autobahn mit Urlaubsgepäck bei Anstiegen wo ich sonst ohne Pilz richtig Probleme hatte
#29 Also ich weiß von nem bekannten der hat Pilz beim X20XEV und der hat seinen normalen luffikasten wohl irgendwie so umgebaut das der Pilz wohl da rein passt, habe mich aber bis dato noch nicht so groß mit auseinander gesetzt oder angeschaut, aber wollte es vllt auch so in der richtung machen aber erst dann wenn auspuff da unter meinen kommt, weil wenn dann soll der klang vorne leicht und hinten stark besser sein.^^
#30 Kommander-MV6 wenn du meinst, du bist der schlauste hier viel Spaß dabei; ich kann nur das sagen was der Leistungsprüfstand ausgegeben hat und meine Erfahrung damit; bin damit über 60 000 km nicht schlecht gefahren und der Unterschied war deutlich gerade auf der Autobahn mit Urlaubsgepäck bei Anstiegen wo ich sonst ohne Pilz richtig Probleme hatte
Ich habe nie behauptet der schlaueste hier zu sein und das bin ich mit 100%iger Sicherheit auch nicht.
Hast du denn Beweise, für die Geschichte die du hier erzählst?
Ich damit meine ich eine Eingangsprüfung vor dem Umbau und Prüfung nach dem Umbau! Undzwar am selben Tag!
Denn wie jeder weiss, können die Motoren mit ihrer Leistung streuen. Und das Ergebnis einer Messung, hängt sehr stark von vielen Faktoren ab, zum Beispiel den Wetterverhältnissen.Du wärst so ziemlich der einzige, bei dem das, was auf der Packung steht, wirklich funktioniert hat...
Und das er besser gezogen hat, war schlichtweg Einbildung... Glaub mir, ich hatte auch mal so ein Teil, als ich noch wesentlich jünger war und weiss wovon ich rede.
Google einfach mal ein bisschen zu dem Thema und du wirst sehen, dass die Meinungen und Erfahrungen alle das Gegenteil zeigen.MfG
David -
