ich wollte am Wochenende mal den Kondensator,Trockner und den Kompressor tauschen. Weil sehr viel Kontrastmittel ausläuft.Nun mein Frage, der neue Kompressor hat 200 ml PAG öl drin. Ich habe gelesen das 250 ml reinmuss. Also muss ich doch nur noch 50 ml nachkippen oder. Was ich nicht ganz verstehe, wenn ein Klimaservice gemacht wird, saugt er doch auch das Öl vom Kompressor mit raus und füllt dann neues Öl beim befüllen automatisch mit rein oder? Also kann ich mir das doch schenken mit den 50 ml oder nicht. Nun wurde mir gesagt das man es garnicht genau füllen kann, weil ja der Kondensator auch neu ist, also muss auch mehr Öl als die 250 ml rein. Ist das richtig.Oder einfach nur 50 ML nachfülen und dann befüllen lassen?
