Benzin absaugen
- luedders
#4 Kannst ja auch eine Benzin und Ölpumpe für nen 30Ziger kaufen und dann saugen lassen, wir haben es einmal so gemacht, tankfüllschlach ab und dann alles da rausgepumpt, und einmal wie user fuzzy es sagt, benzinschlach vorne ab und pumpe überbrücken und laufen lassen
da ich keinen omega b habe kann ich dir leider kein foto machen, aber denke es wird kaum anders wie bei meinem astra g, da ist ein recht dicker schwarzer schlauch der in die einspritzleiste führt, mit einer silbernen überwurfmutter, müsstest du mit nem 17 und 19 losbekommen die überwurfmutter
#5 Hier ist ein Bild des Motors
Bin leider nicht vom Fach wo läuft die Benzin Leitung und wo am besten abnehmen
#8 Ist schon lange her mit meinem 16V aber ist das nicht die Rücklaufleitung gewesen?
Ich meine die Vorlaufleitung die er doch dafür braucht war doch die mit der 17er oder auch 19er Mutter. Ca. 10cm links neben dem Öleinfülldeckel und etwa 2cm drüber. da sieht man auf dem Bild den Dicken Schlauch vom Luftfilterkasten und da wo er oben zuende ist und nen Knick zum Motor runter macht da sieht man die 17er oder 19er Mutter. Mußt aber mit der anderen Mutter (Schlüssel) kontern.
Aber Vorsicht!!!
Da ist wahrscheinlich noch Druck drauf!!! Nicht das da noch was ins Auge geht
 fasching4Viel Erfolg.
