Ladekontrollleuchte leuchtet bei Zündung aus
    Hallo Leute,
    habe wieder mal ein Problem :(
    Seit heute leuchtet die Ladekontrollleuchte bei ausgeschaltener Zündung. Bei Zündung an- ist sie aus, bei laufendem Motor auch.
    Batterie ist nun nach 5 stunden standzeit auch leer gelutscht. Woran könnte das liegen ? Lichtmaschine, tacho ?
    Danke schonmal !
    Grüße
    felix
    Hallo Fixel
    Schau mal an der Lichtmaschine ob dort an der kleinen Leitung dauerhaft 12+ ankommt wenn dieser Fall eintritt dann hast du einen Kurzschluss im System und er schaltet bei ausgeschalter einen Impuls das er 12+ an die Lichtmaschine gibt!
    Gruß Turbodiesel :ok:
    Ich gehe mal stark davon aus, das die Minusdiode defekt ist und den Strom nicht mehr in eine Richtung sperrt, sondern in beide Richtungen durch lässt. Früher hätte man sowas noch reparieren können, aber Heute sind die "Mechaniker" ja nur noch Teiletauscher.
    moin !
    also es lag definitiv an der lcihtmaschine. habe jetzt eine bosch eingebaut. vorher war eine delco remi drin ? kann man da was reparieren oder war das nur bei den bosch limas ?
    danke nochmal !
    grüße
