Hallo Freunde,
Habe nen sehr großes Problem mit meinem Omega B 2.0 16V Bj. 98 X20XEV mit Klima, Xenon.
Immer wenn ich die Kupplung Trete geht er aus, stirbt regelrecht ab ohne Gas zu geben. Der Leerlaufsteller ist schon 3 mal Neu gekommen, Hohlschraue ist auf 2,5mm auf Gebohrt worden, nen Ölabscheider ist drinnen, Luftmengenmesser ist neu alles gemacht. Vor 3 Monaten erst die Drosselklappe gereinigt, und nix hilft gegen das Problem. 3 Jahre geht das schon und alles in Abständen von 6 Wochen, wenn das Problem auftritt ist es in der Regel 3-4 Tage das er ständig aus geht dann läuft er mal wieder 6 Wochen und dann ist wieder alles Mist. Habe schon gedacht das es am Strom liegen könnte, habe ne neue 120A Lima und ne neue Batterie eingebaut und nix. Was kann das nur sein weil es ja nicht immer ist, aber wenn es ist Leute dann ist es so nervig jedesmal wenn man Bremsen muss, an der Ampel immer gleich aus. Wer kann mir nen Tipp geben,oder wer hat noch so nen Problem mit seinem Omega ???????????????
