Krümmer gerissen
- PapaRosi
#2 Hallo...
Kommt drauf an, ob es ein größerer Riss ist und der auch im warmen Zustand raus bläst. Meist ist der Riss aber relativ klein und dichtet dann bei zunehmender Wärme des Motores wieder ab, so dass bei Betriebtemperatur des Motors Abgasuntersuchung gemacht werden kann.
Krümmer sind bei mir noch vorhanden...und nicht gerissen...MfG
Rico -
#4 Hallo...
Dann könnte es mit ziemlicher Sicherheit bei der AU Probleme geben...sowohl das man es vielleicht hören wird und dann werden bestimmt die Abgaswerte nicht stimmen. So war es zumindest bei meinem früheren Astra G, wo auch der Krümmer undicht war...aber war nicht gerissen, sondern Dichtung am Ende...
MfG
Rico -
#5 Mit Krümmer fing bei mir am 2,0 16V mal das Elend an, und dann Kühlwasser, Wasserpumpe, Kopfdichtung,...
Such Dir wen, der sich auskennt.
Eigentlich eine billige Reparatur- aber zuvor planen (fräsen), sonst geht der Sch... wieder los.
Oder Du holst Dir einen6Zylinder- Diesel, denn der ist nicht von Opel...hihihi! -
