Lenkrad frage
- sedlacek
#6 servus ... ich noch mal
also du kannst das Lenkrad 1:1 tauschen kein ding und das ich das nicht erwähnt habe mit der Batterie ist der grund das in deinem profil steht das du kfz-schrauber bist ...
es gibt einen unterschied im omega und zwar das der ohne Fernbedienung einen anderen schleifring hat als der mit wegen dem kabel für die bedienung ...mfg
#9 Alles anzeigenKleiner Tipp
Batterie bitte mindestens 24 Stunden abgeklemmt lassen.
Uns ist ein Airbag noch nach 30 Stunden hochgegangen.
Soll wohl bis zu 48 Stunden dauern bis sich auch der letzte Transistor entladen hat.
Und ich kann dir versichern das tut heftig weh
papalapap batterie abklemmen, minus und plus vom kabelbaum zusammmen halten so entleeren sich die transistoren komplett und nichts passiert in thema airbag, laut opel repa planich würde batt abmachen und abklemmen würde noch nichtmal warten,
#10 Du kannst auch den Schleifring beibehalten und so klemmen das die hupe funktioniert wie das genau aussieht, sieht man eigentlich wenn man den Airbag ab hat ich habe das auch gemacht und es funktioniert ohne Probleme,allerdings hatte ein Bekannter von mir das auch versucht und der brauchte nen anderen Airbag weil der stecker nicht gepasst hat,also am besten erst mal schauen und dann entscheiden.Und ich klemme die Batterie immer ab und warte ne halbe Stunde sicher ist sicher.
GrussTorsten
