über Google bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe mit meinem Anliegen hier in der richtigen Rubrik zu sein.
Den Wagen habe ich erst gebraucht gekauft und kuzlich traten die Fehler auf.
Ich schilder einfach mal.
1.) Knallt es beim scharfen/starken Bremsen vorne links. Einmal ein dumpfer kurzer Knall. Über unebene Fahrbahn "klockt" es obendrein auf beide Seiten. Das gleiche, wenn ich auf einen Bordstein fahre, über einen Gullideckel etc.
Bisher habe ich Ursachen wir Koppelstangen und Gummilager der Stabis gelesen.
Das Gummilager/Stabi auf der Beifahrerseite scheint eingerissen. Aber das Geräusch beim Bremsen kommt ziemlich sicher von der Fahrerseite.
Die Koppelstangen kann ich 1-2 cm nach vorne und hintern drehen, wenn ich diese mittig kräfitg mit der Hand bewege. Ich weiß nur nicht, ob diese Beweglichkeit der Stangen normal ist oder hier schon ein Schaden erkennbar ist.
Wenn ich den Wagen kräftig an den Kotflügeln runterdrücke ist alles rühig. Ebenso wenn ich an der Dachreeling ziehe.
Das Spaltmaß der Gummis/Ferderbeine/Doom sollte im grünen Bereich sein.
Die Koppelstangen sind ja reicht einfach austauschbar, aber wenn es doch etwas anderes sein sollte, wie könnte ich das noch rausfinden?
2.) habe ich neuerdings ein Pfeifen aus dem Motorraum.
Als erstes habe ich gelesen, dass man die Sekundärluftpumpe über die Sicherung still legen sollte, was ich auch getan habe. Das Pfeifen ist aber weiter vorhanden.
Zuerst war das Geräusch weg, aber es kam später wieder. Scheinbar tritt das nicht immer sofort auf, bleibt aber dann konstant.
Hierzu ein Soundfile.
http://www.myvideo.de/watch/8388661/Omega_pfeift
3.) scheint der Krümmer defekt zu sein. Hier sind mir die möglichen Schäden duch die Suchfunktion größtenteils bekannt, aber ich bekomme dieses Hitzeschutzblech nicht ab. Die vordere Schraube des Blechs ist ja leicht zugänglich, wobei die gleich abgerissen ist.
Ob das Pfeifen mit dem Krümmer zusammen hängen könnte? Eigentlich klackert solch ein Schaden ja eher.
Mein Vater hat schon in einem anderen Forum die Problematik geschildert, leider ohne Antwort.
Hoffe, ich konnte das einigermaßen gut beschreiben und die Bilder helfen weiter. Sonst einfach Fragen, falls von mir Angaben fehlen.
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen, da Werkstattbesuch finanziell derzeit gar nicht drin ist.
Der Marcus
