Jaja ... diese Arretierung hab ich bereits bestellt, aaaaber! ... alle vergessen was entscheidendes: Das Blockierwerkzeug für die Kurbelwelle! das muss ich noch suchen, weil auch die KW darf sich natürlich beim Wechsel nicht verstellen, ich glaub das schaut irgendwie wie n krummer Schraubenschlüssel aus ![]()
Zahnriemenwechsel Omega B 2000 Y22XE
- Blackrainbow
#12 befolge einfach die anleitung für den 16v und mach nicht die leute verrückt mit solchen post´s .. beim 4zylinder muß die kw nicht gesperrt werden da du nur eine spannrolle hast
also verwechsel das nicht mit nem v6,, bei dem man es schaffen könnte wenn die kw nicht gespert ist sie zu verdrehen
aber so lange wie ich deine post´s immer wieder lese das deine spannrolle im arsch ist und du sie immer noch nicht gewechselt hast.....
da muß ich schon sagen entweder steht deine ome nur rumm oder du bist sehr mutig denn was passiert wenn dir die ganze sache um die ohren fliegt dürfte bekannt seinalso einfach dransetzen und jut ist ,, die beschreibung is top dann kann nichts schief gehen wenn man sie befolgt
und die sperre könnte man auch wechlassen! da gibt es andere möglichkeiten wenn man die 5euro nicht ausgeben möchte
#13 Ich finde auch das diese Anleitung top ist. Ich hatte mir dieses Arretier Werkzeug bestellt und es funzt einwandfrei finde die paar Euro sind gut Investiert. Wenn deine Spannrolle wirklich im Ar*** ist würde ich an deiner Stelle keine Zeit verlieren. Arretierung für die KW brauchst du beim 4 zylinder nicht wie oben schon gesagt.
#15 Moin Glöcki
Habe letztes Jahr bei meinen beiden Omegas die Zahnriemen, Spann / Umlenkrollen und die Wasserpumpen getauscht. Ist recht easy, auch für jemanden, der, wie ich, so etwas vorher noch nicht gemacht hat.
Ist eigentlich alles logisch und selbsterklärend. Einzig die Position der Nockenwellen ist etwas fummelig, die bleiben nämlich von allein nicht in der korrekten Position stehen, sondern drehen sich einen Zahn weiter. Die Wellen müssen daher arretiert werden.
Was willste genau wissen? Ein paar Bilder habe ich damals auch gemacht, die finden sich sicher noch auf der Festplatte
Rolf
