Motor stirbt ab, und rasselt ab 2500 Umdrehungen
- Terroroma
#13 Also wenn ich das AGR abziehe kommt keine MKL, und das rasseln ist noch da.
Das Geräusch kommt erst wenn er Betriebswarm ist, davor hört man nur die Hydros.
Wie kann man Pleullager schaden oder Kurbelwellenschaden ausschließen?
Werde wohl den Motor aufmachen müssen.
Ein Mechaniker hat mir gesagt, es gibt auch eine "Schraube" für die AGR, die verstopfen kann, stimmt das? -
#15 Ich habe es mal Rausgesucht:
http://www.berndragon.comoj.co…pel.X20XEV_bernDragon.pdf
In der mitte von Seite 9 ist das aufbohren
#17 Danke,
Aber kann eine verstopfte Schraube wirklich dieses metallische Klackern hervorrufen?Nein, aber sie ist bei geschlossener Drosselklappe für die Verbrennungsluftzufuhr im Leerlauf zuständig und wenn nicht mehr genug Luft durchgeht, stirbt der Motor eben ab!
Ein Mechaniker hat mir gesagt, es gibt auch eine "Schraube" für die AGR, die verstopfen kann, stimmt das?Wenn man die elektrische Steckverbindung am AbGasRückführungs-Ventil abzieht leuchtet in jedem Fall die MKL, es sei denn die Birne ist defekt. Das Ventil wird vom Motorsteuergerät überwacht und ein elektrischer Ausfall eben durch die MKL angezeigt, aber das Flattern hört dann auch erst mal auf!
Ich weiß nicht, was du da abgezogen hast, aber der Stecker kann das dann nicht gewesen sein, überprüfe das bitte noch mal!Mfg greybeard
