@ Nemo
An der Bremsanlage darf nichts klacken
Ich denke du hast einfach zu viel spiel zwischen den Bremsbelegen und Bremssattel.
Das würde natürlich auch das Rubbeln erklären
Also entweder du hast die falschen Bremsbeläg größen drin oder die Beläge sind mal durch zu viel hitze verformt wurden.
@ PatrickFeuer = das hast du ja auch schon super erklärt
Und jetzt noch einmal um es @ Nemo zu erklären.
Wenn du Bremst werden die Beläge an die Scheibe gedrückt.
In diesem moment drückt es die Beläge nach vorne bzw. unten und da haben wir ja schon das Problem.
Du sagtest wenn du langsam Fährst und Bremst dann klackt es und warum weil der Belag in diesem Moment nach unten knallt.
Und wenn du schneller fährst dann fühlt es sich halt an wie ein Rubbeln da es dann sehr schnell auf den Bremssattel aufschlägt.
Ich hoffe das hilft dir es zu verstehen.
LG
