schöne schwarze LED Rückleuchten
- Crawler
#13 ja sind hella module,freut mich das es euch gefählt, die module werden miteinnander verklebt, normal werden die verschraubt, aber da die dicht sein sollen, habe ich die mit scheiben kleber verklebt, dann habe ich dazu passenden zierringe für außenmodul in die original rückleuchte eingebaut mit harz verklebt, dann die module reingesetzt und ebenfalls mit scheibenkleber versiegelt, siehe bilder, leichte veränderungen an karosse waren auch notwendig, aber nicht viel
#19 Alles anzeigenWie schon gesagt wurde, die LEDs sind eigentlich schon hell - wenn man direkt dahinter steht. Muss natürlich dafür dunkel sein
Die typischen LED Rückleuchten von Golf und Co haben ja manchmal nur 8 LED's pro Seite! Das sieht natürlich Kacke aus. Die von der Omme haben mehr LED's - das Leuchtbild ist von der Ferne aus betrachtet flächendeckend! Nebelschlußleuchte funktioniert übrigens auch!
Das Bremslicht ist ziemlich hell - blendet sicherlich ziemlich wenn man länger an der Ampel auf der Bremse steht
Hallo
ich hab die auch bei mir drin und die sind normal richtig hell. Was ich aber nicht wusste das es die auch in so dunkelschwarz gibt. Oder hast du die nach glasiert?Und mal kurz zu denn Lampen von Zacher. Die Lampen zählen als eine Leuteinheit und daher ist es mit der Eintragung kein Problem.
Grüße Adl -
#20 Hallo jungs, nachdem ich mit den Leuchten fertig war, bin ich damit zum Tüv Rheinland gefahren, da ich jetzt 2 mal schluß und 2 mal bremslicht mehr habe, dachte ich muss jetzt eine einzelabnahme machen, aussage vom Tüvprüfer: die Leuchten brauchen Sie nicht eintragen, da jede einzelne leuchte eine Prüfnummer/E-Zeichen haben, und ein auto darf max. 4 mal schluß und 4 mal bremslicht haben, und die ditte zusatzbremsleuchte zählt als zusatz eben.
ShoG: die leuchten auf dem foto leuchten nur halb weil es bremslicht ist, wenn schlußlicht an ist leuchten die komplett und nicht halb.
