#13 Um wieviel, ist der CO-Wert denn erhöht?
Ist die Auspuffanlage wirklich komplett dicht? Hatte das gleiche Problem, hatte ein kleines Loch im Mittelschaldeämpfer am Rohr, was so nicht zu höhren war, nachdem das Loch zu war und die Anlage komplett dicht, hat die AU geklappt.
Wie alt sind die Zündkerzen und wie sieht der Luftfilter aus.?Gruß
Markus -
#15 Hallo zusammen
Ich hab ein Fächerkrümmer verbaut mit Edelstahlanlage ab KAT und es ist alles dicht ...
Der Co gehalt ist minimal oben ...???? Luftfilter ist neu genau wie die Zündkerzen
Jetzt kommt ein neuer KAT rein.. wenn das nicht hilft kommt der Waagen weg.. ich hab keine lust mehr ständig ist etwas kaputt
Ich hab mal alles zusammengerechnet was ich in mein omega reingesteckt habe5400€
#16 sagst du das mit den 5400 euro,aber halt opel das schrauber kult auto überhaupt.
sind halt keine autos wo man nur nach wasser und öl schauen muss halt ami schrott.aber wie du das schreibst hätte ich die karre schon abgedockt gehe ja nicht fürs auto arbeiten,bei mir fängt das auch an alle sensoren neu dann das hier ne birne da nen schlauch,alles mist.mein dad lacht sich kaputt der audi 80 b4 läuft immer noch kein rost, 3 liter motorölwechsel das war es .mein omega wurde selbst von der opel werkstatt madig geredet. -
#20 Ich muß mal eine Lanze für den Omega brechen, denn meistens, liegen die Defekte und Mängel daran, das die meisten Leute einen Omega kaufen und dann die Wartung vernachlässigt wird und so lange gefahren wird, bis meist nichts mehr geht.
Scheckheftgepflegte Exemplare, die regeläassig die Werkstatt sehen, sind meist auch Mängelfrei. -
