Hallo zusammen...habe heute versucht bei meinem kumpel xenon kit in die nebelscheinwerfer zu verbauen.....
Das problem ist.. wenn ich das kit an die Batterie anschließe leuchtet der brenner ... so ...
und wenn ich das ganze unten an den Nebelscheinwerfer anklemme passiert gar nichts ..?????
jetzt haben wir mal die spannung raus gemessen bei dem Nebelschenwerfer 10.3V ...????
ist das normal ..???? auf jeden fall kommt da zu wenig safft an
#3 salve, 10,3 volt sind zu wenig für die Steuergeräte der Xenonbrenner, manchmal bekommen sie sogar einen mit weg, wenn zu wenig saft anliegt und man sie anschaltet
lasst den Motor laufen und probiert es dann nochmal......ACH, janz vergessen, die 10A Sicherung muß gegen eine 20A getauscht werden, die knallt meistens durch, da die Xenons nen extrem hohen Stromverbrauch beim starten(einschalten) haben.
dit matze
#4 Danke für die Antworten.
... aber wir haben schon alles versucht ... natürlich auch einschalten
hahaha und eine andere sicherung reingemacht... und den motor laufen lassen... jetzt wede ich mir mal den schalter vornehmen was da so ankommt und dann immer weiter runter arbeiten ...
weil irgend wo muss doch der fehler sein .... und das interessante ist ja das es die gleiche spannung auf beiden Nebelscheinwerfer hat....
#10 @ omegabmv6, ja nur das beim touareg die gehäuse vom scheinwerfer dafür auch gemacht sind,und diese durch die alwr ja auch hoch und runter fahren!somit wird versucht eine blendung zu minimieren,
aber bei so billigen ebay nachbausätzen ohne einen alwr weißte wie das bleden wird wenn der mal auf ner schlechten straße unterwegs ist, dazu stimmen die streueungen vom glas nicht!!!und eine xenonbirne streut mehr,da ist nix mit richtig einstellen!!!!nicht umsonst gibt es die alwr!!!
und warum gibt es dann noch keine seriennebler mit xenon!!!!
die normalen teile blenden schon ab und zu,und das trozt dieser alwr,aber wenn ich überlege da baut sich die einer ein ohne alwr und ohne den scheinwerferwaschzeug da ein,das wird den gegenverkehr blenden!!!!ok da du ja von neblern nicht geblendet wirst solltest du zum augenarzt,weißte wie geil das ist wenn es dunkel ist,die straße nass und einer mit neblern entgegenkommt???ja und dann überlege ich mir das sidn noch die normalen glühlampen,die xenondinger werden da richtig blenden!!!
