Frage zu Carentertainment
- Vhailor25
#13 Nee Ne, der Wandler hat 12V/230V und im LKW hast Du zwar 24V Bordspannung wie Du es richtig sagst, hast aber mehrere 12V (15Ampere) Steckdosen bzw mindestens eine!
Daher betreibe ich auch im LKW meinen Wandler über den Zigarettenanzünder (=sprich: Steckdose)Gut, dann funzt er bei dir. Dann hast du aber bisher Glück gehabt, daß dir bei nur 15A bisher keine Sicherung durchgebrannt ist, denn volle 1200Watt ziehen bei 12V 100Ampere! Also wenn du jetzt da leistungsfähige Geräte anschließen willst, dann nehme richtig dickes Kabel und gehe direkt an die Batterie und sichere das Gerät entsprechend ab! Und beachte bitte auch, daß induktive Lasten (Bohrmaschinen, Kühlgeräte etc.) einen bis zu 10mal höheren Anlaufstrom haben, bei deren Einsatz solltest du also auf die Leistung achten!
Mfg greybeard
#14 Achha, OK?
Aber mit der Aussage...........RICHTIG DICKES KABEL.................kann ich nichts anfangen.
Ich hätte jetzt 10mm2 Endstufenkabel genommen für den Pluspol, geht das ?
Welche Sicherrung? Der Wandler hat eigene -----2x 30A------- welche nehme ich noch zusätzlich?ICH WILL KEINE BOHRMASCHINE IM AUTO BENUTZEN UND AUCH KEINEN KÜHLSCHRANK, LEDEGLICH TV UND PS2
#15 Achha, OK?
Hat dein Wandler denn 1200Watt Dauerleistung oder nur kurzzeitig als Spitzenleistung und die eigentliche Leistung ist 600W?
Und die Sicherungen werden sicher Ausgangsseitig für die Steckdosen sein, kannst du ja mal rausziehen und kucken ob sie noch gehen!
Wenn nicht, dann sind das ja schon 60Ampere Absicherung, das sollte reichen!Und ja, 10mm² ist ja schon fast Fingerdick, das dürfte gehen.
Es gibt ja auch Kompressorkühlboxen - war ja auch nur ein Hinweis!
Mfg greybeard
#17 Ich meinte, daß die Sicherungen für die beiden 220Volt Steckdosen wären, aber dafür sind sie eigtl. zu groß! Wahrscheinlich hast du für die Absicherung des Wechselstromkreises noch eine Feinsicherung drin.
Also wenn die beiden 30A-Sicherungen am 12V-Anschluß sitzen, dann stellen sie auch die Absicherung des Gleichstromkreises dar und du brauchst nur das dicke Kabel anschließen!Und für die Verlängerung zu den Geräten nimmst du einfach Verlängerungskabel! Du kannst natürlich auch Feuchtraumsteckdosen im Kofferraum installieren !
Mfg greybeard
#19 Herr Eften
natürlich nicht 10mm2 für die Endstufe, sondern als Strom-verlängerungs-kabel für den Stromwandler
und
natürlich mindesten 35mm2 für die Endstufe------------------------------------------------------------------------------
So, habe es jetzt anders gemacht. Ich habe mir jetzt ein Radio gekauft mit direkten Achluss für die PS2 und für weitere Monitore.
Also, werde ich den Deckenmonitor am RAdio mit anschliessen sowie die PS2. Dann können die Kids hinten zocken und ich schauen, ob mein Sohn auch richtig aufmotzt Den Stromwandler mit 5mm2 kabel an die Baterie und nen "Sicherungskasten" passend (laut Conrad) mit 4x30Ampere zwischen angeschlossen. Masse ist 10mm2 und geht direkt an die karosse.
Bilder folgen aber erst, wenn alles fertig ist. Also auch die Kopfstützenmonitore, die ich erst noch besorgen muss -
