Omi, Springt nicht an??????.
    Hallo Leute,
    Am Freitag Abend, habe ich den omi Abgestellt,
    Am Montag morgen, ist er nichtmehr Angesprungen.
    Batterie,u, Anlasser sowie benzinpumpe u.Relais sind OK
    Habe keinen Strom auf der Benzinpumpe u. auf der Sicherung.
    Wer kann mir weiterhelfen!!!!
    Genau, sieht nach Wegfahrsperre aus. Schlüssel runtergefallen ? Versuch mal mit dem Ersatzschlüssel, sofern vorhanden, zu starten. Bei meinen alten Omegas sind gern die Transponder ausgestiegen.
    Ansonsten mal prüfen, ob Zündfunke kommt, sprich Stecker vom ersten Zylinder von der Kerze abziehen, auf den Motor legen und kurz starten. Wenn dann ein Funke auf den Block überspringt, geht die Zündung, wenn nicht, dann kein Zündfunke...
    ..von Opelkrankheiten lasse ich mich nicht unterkriegen..ich bin britische Autos gewöhnt !!
    Hallo...
    Also an den 8 Litern sollte es nicht liegen...aber woher wei0t du, das es 8 Liter sind? Ich hatte meinen schon leer gefahren, 2x 5l nachgefüllt, etwas orgeln lassen und er sprang wieder an. Bei defekter WFS blinkt die MKL erst, wenn du starten tust...bei eingeschalteter Zündung müsste sie nur aufleuchten und beim Starten anfangen zu blinken...erst dann hast du ein Problem mit der WFS...
    MfG
    Rico
    Hallo Jungs,
    wollte allen danken,die mir mit Rat u. tat zur Seite Gestanden haben.
    Habe die Batterie Ausgebaut,u. 2 Tage geladen sowie 10 Ltr. Sprit nachgefüllt, und siehe da alles
    wieder im grünen Bereich.
    Hurra er läuft wieder !!!!!!!!!!!
    Vielen Dank.
