Radlager wechsel Hinterachse bei Caravan
    Hallo könnte mir jemand weiter helfen? ich sollte an meinem Omme das rechte Radlager wechseln und hab von einigen gehört es soll ein riessen Akt sein . worauf muß ich achten oder hat mir jemand einen Link wo ich mich kundig machen könnte . ?(
    Hol dir Radlagerwerkzeug dann hast das schnell hin.....nur Antriebswelle raus und dann die große Mutter raus und das neue Radlager ins Gefriefach vorher.
    :respekt: Ohne Macken Ewig Garantierter Antrieb = OMEGA :respekt:
    :thumbup: Waffenschmiede Rüsselsheim :thumbup:
    8) Bei Audi steht jeder Ring für 100.000km... Bei Opel kommt bei 1.000.000km der Blitz durch den Ring 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Tuningmaus84 ()
    Willst du das wirklich selbst machen ? Wir haben an meinem Caravan ganze 5 Stunden hinten Rechts gebraucht um es überhaupt erstmal
    heraus zu bekommen. Werkzeug, Hebebühne, Gasbrenner und dicken großen Hammer hatten wir alles zu verfügung. Wenn das linke auch
    kaputt geht überlege ich schon es in einer Werkstatt machen zu lassen. Ist wirklich eine scheiß Arbeit aber machbar. Viel Glück dabei.
    Es gibt übrigens eine Anleitung dazu ich glaube sogar die is hier im Forum zu finden oder bei Motor Talk. Die ist sehr gut gemacht mit vielen
    Fotos. Falls du sie nicht findest kann ich mal auf meiner Festplatte nachschauen.
    Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer mit 160 PS Innovation Automatik, Mahagoni Braun, OPC Line Felgen,Lenkrad,Alupedale, Indian Summer Leder mit Memory, Frontkamera, Flex Ride Premiumfahrwerk, Bi Xenon AFL+ mit LED Tagfahrlicht, DVD 800 mit Bluetooth, Infinity Sound System, Elektrisch anklappbare Aussenspiegel, Elektrische Heckklappe, Standheizung, einschwenkbare Anhängerkupplung, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Parklückenerkennung
    Ich wollte das auch selbst machen - ohne "Spezialwerkzeug" kannste das fast knicken. Und wenn das defekte Radlager noch festgegammelt ist ...
    Bau die Hinterachsschwinge aus, geb sie in eine freie Werkstatt und lass die Radlager austauschen und bau danach wieder die Schwinge ein. Ist sicherlich des einfachste und billigste Weg ;)
    Selbst beim FOH sind die Jungs alles andere als begeistert bei der Oma die Radlager an der HA zu wechseln - trotz Spezialwerkzeug etc.
    Machen kann man alles selber. Nur mach dann bloß gleich beide Seiten! Da hast dann den ganzen Tag zu tun. :D
    Träger lösen, Welle ziehen, etc. ist kein Akt. Aber das Lager selber auspressen und dass neue ohne Beschädigungen wieder zu verbauen, kann einem die Halsschlagader auf eine beachtliche Größe anschwellen lassen. :whistling:
    Auf jeden Fall brauchst Du eine Hebebühne und natürlich das passende Werkzeug.
    Da ist der Link:
    http://www.omegaclubscene.de/d…-%20Omega%20A%20+%20B.htm
    Radlager hinten
    FAZIT: Eine Scheißarbeit. :thumbdown:
    Ich habe die Achsschwinge ausgebaut und diese in eine freie Werkstatt gebracht damit die das Radlager auspressen und das neue wieder einpressen... Kosten dafür halten sich in Grenzen.
    Das neue Lager kommt in den Gefrierschrank, die Buchse wird erhitzt dann flutscht das gerade so rein ;)
    jungs wenn die alte radnarbe nicht runter geht da gibt es auch ne lösung für. bei unserem ging sie auch nicht raus, einfach reserverad drauf schrauben und von hinten mit dem bello bearbeiten...zwar schade um das reserverad aber jetzt haben wir in der halle den idealen abzieher:D
    das is ein günstiger preis...bei uns in der freien werkstatt kostet es 270 Euro
