Omega Mv6 TC Lampe ist dauernd an
- tobii81
#7 ABS und TC arbeiten zusammen. Geht das ABS nicht weil ein Sensor schrott ist, geht auch die TC Lampe nicht mehr aus. Ist auch logisch, da keine Raddrehzahl erfasst wird, kann das System auch nicht merken, ob die Räder durchdrehen. Das TC schaltet sich bei einem nicht funktionierendem ABS also einfach komplett mit ab- vällig egal, ob der Antriebsstrang mit ABS-Sensoren hinten noch funzen.
Abhilfe: Zu Opel fahren und áuslesen lassen. Der sagt dir dann genau , was auf welcher Seite defekt ist. Bei mir wars mal ein Sensor vorn links. Gewechselt, und siehe da, ABS und TC -Lampe aus. -
