Neue Kolben
- Stifler
#2 hallo, solang mann nicht auf übergrösse aufbohren wil/muss braucht mann nicht alle 4 zu machen. dann brauchst du auch die restlichen lagerschalen nicht neu zu machen wechelst du alle lagerschalen würde ich auf jeden fall die retlichen kolbenringe neu machen wenn mann denn gleich drann kommt, würde ich persönlich so machen.
#5 Hi....
Frage ich mich auch...
Habe den omni im januar über mobile gekauft.
Nach ca 2 wochen fing der motor an zu spinnen.
Nach einer Spritztour hat es dann auf einmal geknallt... da lief der Omega nur noch auf drei Pötte.
Nach der 1 Diagnose wurde festgestellt das bei 1 Kolben was raus gebrochen ist und die anderen haben Risse.
So wie es ausieht ist da auch schon ein neuerer Kopf drauf gekommen.
Der Händler nimmt sich da nichts von an da ich den Wagen ohne Gewährleistung und als Gewerbetreibender gekauft habe.Habe selber keine ahnung wie alle 4 Kolben hinüber seien können.
Gruß Stifler
#9 Moin
Der Wagen steht in einer freien Meisterwerkstatt.
Bekomme aber die Kolben Morgen Abend mit... dann wollte ich damit zum Motorinstandsetzer..
Habe mit denen schon telefoniert... Die schauen sich die Kolben dann genau an.
Der Omega ist ein Benziner 2.2 16 v.. kein autogas...
Der hat 105000km gelaufen... kann mir auch nicht vorstellen wie das alles kann. -
