Hallo Liebe Forumler,
Ich habe mit meine omme in den winter rein leider ein paar Probleme !
Einige .. sind .. ja .. sie sind eig. ... nicht so wichtig ! Soll heißen .. kann man haben - muss man nicht haben !
ich liste sie hier einfach mal auf !
1. Habe ihn heute Morgen gestartet ! (ca. -2°C) und dann lief er ganz rau und unrund !
Als ich ihn dann bisschen hochdrehen wollte zur stabilisierung des motorlaufs hat er plötzlich stark blau geraucht und starb bei ca. 2200 upm ab !
Konnte mir nicht erklären wie das passieren konnte und ollte neustart beginnen ! hab am schlüssel gedreht und er orgelte und orgelte bis er plötzlich von selbst aufhört ! also nochmal zurückdrehen und auf eine neues ! gleiches wieder ! dann nochmal mit gasgeben und nach 7 - 8 fehlzündungen kam er ganz langsam von 200 auf 600 touren ! (bei vollgas) dann lief er mit vollgas bis auf 1000 upm (hatte ca. 2 min gedauer) und Plötzlich schießt er hoch ! bei 4000 konnte ich erst das gas wegnehmen (wegen reaktion) ! Er kam ganz langsam ! Erst drehte er nur .. dann hat man zündungen hören kommen (als wäre er fast an und dann wieder in den leerlauf vom anlasser) dann hat es immer mehr angefang zu kommen mit der zündung und am ende lief er mit vollgas dann auch !
problem besteht erst seit heute und kam auch nie vor ! Aber seit dem zeitpunkt bestandt das problem nicht !
2.problem ist: Mein BC zeigte mir nun schon 2 mal in allen sachen nur FF an ! keine ahnung was es sein könnte ! EInmal hab ich dann auf "Führung" japanisch eingestellt und dann hats wieder gefunkt !
Das 2. mal ging garnichts mehr ! hab dann mal den BC drinnen gelassen und nach 65 km kam ein wert nach dem anderen wieder !
3. Problem ! hab zwar schon ne antwort bekommen aber möchte mal wissen was es vllt. auch noch sein Könnte !
Temp. 56 °C bei -2 C aussentemp. !
Wenn das auto ne halbe std. steht und dann gestartet wird stimmt der wert ! nach 10 min fahrt od. wenn nur die zündung od. motor an ist 70 °C od. mehr od. weniger !
4. Problem. Keilriemen Quietschen ! Ist Hauptsächlich nur zu hören wenn die heizung an ist ! wenn sie aus ist hört man´s FAST nicht ! Wenn die Klima angeschalten ist dann wird schon mal lauter !
5. Motor dreht die ersten 50 sek. nach dem start garnicht hoch ! max. 1300 touren !
6. hab genau bei 14 - 1700 touren ein schütteln vom Motor ! an was kann das liegen !
7. Mein Gebläse Für die Frontscheibe ist SO SCHWACH das die scheibe beschlägt !
8. meine nebler leuchten ganz Mikrig ! od. ist das Standart bei Opel ?!?
9. Braucht ziemlich viiel kühlwasser und ziemlich viiel öl wobei ich mich mit dem Öl schon abgefunden habe aber mir das mim Kühlwasser auf die nüße geht ! Kühler od. system hat auch keinerlei leckagen ! d.h. wenn dann verschwindet das wasser im Motor !
10. Klappe für CDwechsler ist kaputt ! gibts da einzelteile ?
11. ein fenster lässt sich nicht mit enmal schließen ! habe schon gesehen das dass gummi es blockiert ! muss ich da alles zerlegen ?!?!
12. SEIT HEUTE: Quietschen bei jeder bodenwelle aus richtung kofferraum (nur wenn Ski-druchladung offen ist) !
13. Klappern beim stand aus richtung ESD ! Auch wenn man esd festhält besteht das klappern weiterhin ! kann es sein das i-was IM auspuff kaputt ist ?!?
14. WO bekomme ich Günstig winterreifen für ihn her ! (nur 2 stück) !
15. Dubiose Fehlermeldungen wie "leuchtweitenregulierung" (Trotz Xenon) !
16. Kann ich Fehler selber auslesen anhand des Navi´s o.Ä. .. gibts da nen Trick ?
Bin für jede antwort Dankbar
Hab ab Mittwoch 1 monat urlaub und will alles in angriff nehmen !
Viele Grüße Mirko
