motor umbau von 3l v6 auf 3.2l v6
    hallo ich will in mein omega c 3l v6 Schaltgetriebe bj 2000 ein 3.2l v6 motor vom omega c einbauen den gibt es aber nur als automatick geht das überhaupt wenn ja worauf mus ich achten danke schon mal Gruß Michael
    Na ja, Du müßtest vorrangig darauf achten dass Du den alten Motor erstmal ausbaust. Der Rest ergibt sich dann eigentlich von alleine. 8)
    kommt darauf an, ob du auch das 3,2er STG verbaust. alles andere sollte passen wenn du die 3,0er Anbauteile verwendest. Ob Automatik oder nicht, ist ein Parameter im STG und kann mit dem Tech2 geändert werden.
    stimmt...denn meines wissens nach hatten NUR behördenfahrzeuge mit nem y32se ein schaltgetriebe...daher muss diese kombination ja möglich sein. wir fummeln im mom ebenfalls einen 3,2er auf schaltung um...allerdings zieht der motor in eine d-kadett karosse ein... ;)...in verbindung mit einem f28-sechsganggetriebe. das steuergerät wird entprechend angepasst.
    geschaltete grüße
    onkel bob
    Also von Automatik zu Schaltgetriebe ist möglich anders rum wäre schwieriger.
    Aber mal ehrlich warum möchtest du denn auf Schaltgetriebe umbauen? Ich Persönlich finde Automatik viel entspannter.
    Und ich Persönlich würde mir wegen 7 Ps nicht so eine arbeit machen aber das musst du ja selber wissen.
    Alles was weniger als 6 Zylinder hat gehört in die Armbanduhr
    Das kannste schon so machen, nur denn isses halt Kacke!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Executive89 ()
