nabend,
wollte heute meine halogen scheinwerfer gegen welche mit xenon tauschen.
zunächst einmal nicht ganz legal, also ohne LWR (die steckt noch in meinem diesel ommi aus dem auch die xenon scheinwerfer sind)
eigentlich ganz leicht, gelbes kabel am stecker der halogen durschneiden, an den stecker der xenon brenner dran.
masse drauf und gut ist.
funktioniert auch, aber immer nur eine seite. habe ich beide dran, brennt mir nach ein paar sekunden die 10A sicherung fürs abblendlicht durch. einmal wars links, dann rechts. habe mit dem spiel 3 sicherungen geschrottet.
leider steht mein diesel ommi etliche km weit weg, somit kann ich ned nachschauen ob der vielleicht ne 15A oder sogar mehr dirnne hat.
das zweite prob das ich hab ist die SRA. hab den wischwasserbehälter umgebaut (übers forum hier gekauft).
alle leitungen drann, stecker druf (fhrzg. seitig ist der ja voll belegt), aber da geht sich nix.
müssen die bei jeder betätigung des wischwasserhebels gehen? oder hängt da ne zeit dahinter?
oder hab ich nen falschen fehler gemacht?
hoffe ich hab ned zuviel geschwallt ![]()
