Dumm gelaufen , brauch hilfe
- BoMB3R Mv6
#33 also, ich hatte es in meinem ford damals, das die pole (warum auch immer) reichlich verdreckt waren! dann hat er im cockpit diese bakterienlampe angezeigt und ich gutgläubig los, neue lima geholt....nix
toll dacht ich...dann wollt ich bakterie wechseln und steh beim verkäufer, neue holen...er meint, komm, die bauen wir schnell ein...sieht die batterie, läuft weg, kommt wieder, sprüht und putzt bissl an den polen. ich hab gedacht der hat ne klatsche! meint nur: starte mal! ich denk naja, kann man ja machen^^ starte und lampe aus
so viel dazu
einfach mal nach sehen, ob die vielleicht zugerotzt sind (kann ich mir zwar nich denken aber wer weiss^^)
ansonsten auf jeden fall bei angeklemmter batterie und laufendem motor durch messen, ob und wie viel strom von der lima kommt und was für ne spannung anliegt wenn der motor aus is!
edit: hab grad deine beiträge noch mal gelesen...scheint definitiv an der batterie zu hängen! nach 18km müsste er wieder anspringen...wenn die lima nichts liefern würde, würdest im notlauf landen! also kann es eigentl. nur die batterie sein!
#36 warum denn schlachten? Versuch doch erstmal ne neue Batterie oder miss mal durch....kann ja nicht so schwer sein. Wegen einem simplen Fehler oder Verschleißteil wie einer Batterie würde ich mein Auto nicht gleich entsorgen. Ich tippe auch drauf, dass die Batterie platt ist. Dann kannste laden wie Du willst, die nimmt keine Ladung mehr an...hatte ich bei meinem Ford damals auch...neue Batterie rein und alles war wieder in Butter.
geladene Grüße aus Kölle
Steffen
#37 hi
is ja richtig .... nur für ne neue batterie will ich kein geld mehr ausgeben
weil das schon die dritte is innerhalb von einem jahr
und weg soll er ja eh , weil ich ein neuen haben will
von daher passt das schon ganz gut , weil wenn er wieder fährt
komm ich wieder nich dazu
also von daher geht er weg , kommplett oder in einzelteile das is mir egalmfg Bomber
#40 Wenns die dritte batterie ist sollte man halt mal den Fehler suchen
der kann heißen Lima kaputt
oder
ein Stromverbraucher ,heißt ein Fremdradio eine Freisprechanlage etc zieht dauernd strom wenn das auto abgestellt ist .
Immer wieder mal gern genommen zb die handschuhfach oder Kofferraum beleuchtung leuchtet dauerWeitere Handelsangebote und Nachfragen bitte per PN klären !!
Gruß Thom
