Dumm gelaufen , brauch hilfe
- BoMB3R Mv6
#22 Joa, erstmal glückwunsch zum wiedererlangten Fzg-Innenraum
Was passiert, wenn du mit angeklemmter Bakterie den Schlüssel drehst??? Gehen die Kontrollleuchten an, wenn du die Zündung an machst?
Wenn er über Fremdbatterie anspringt, müsste das Zündmodul ja schon mal i.O. sein! Geht die Batterieleuchte im Cockpit an, wenn er überbrückt wurde und läuft?
Paar Infos deinerseits wären gut
MfG
#23 ok also ...
licht und so ist an , schwach aber an
am tacho leut auch alles was leuten muß
dreh ich den schlüßel , wird das licht dunkler und es geht nichts auch kein klackern
wenn ich ihn überbrücke läuft er .. ohne probleme ... mit licht radio usw
sobald ich ihn aus mache und wieder starten will geht wieder nichts ...
also nur mit überbrücken ....
normal müßte doch sich die batterie wieder aufladen wenn ich fahre oder nich ??
bin ca .18 km gefahren und er sprang danach nich mehr anmfg
#28 vllt (das ist nur eine vermutung) hat deine lima den geist aufgegeben und läd die batterie ned mehr und das fzg ist nur noch mit der batterie gefahren.
dann kann es schon vorkommen das die batterie sich tiefenentläd.
zweite vermutung das ladegerät ist defekt und die batterie wurde nicht geladen oder sogar tiefenentladen wenn durch den defekt ein verbraucher an der batterie hing.
wie gesagt messe mal alles morgen durch und poste deine messergebnisse dann kann man genaueres sagen denn bisher ist alles reine spekulation.
ich denke aber im schlimmsten fall sind batterie und lima defekt das sollte so der rahmen sein in dem es sich max bewegt.
mfg asim
#29 reicht ei zellschluß fertig.
irgendwann ist die batterie am ende.neue rein und gut,wenn du selbst schon schreibst das es nur noch mit überbrücken geht ist es ja wohl klar.
desweiteren würde ich auch so nicht weiterfahren,da sonst evt. das problem auftaucht:
alle verbraucher an (licht,radio,sitzheiz... etc) das die bordspannung unter 12v fällt und du somit in den notlauf kommst.
automatikgetriebesteuergerät zeigt dir dann automatikgetriebe im mid an!
nicht gesund -
