Dumm gelaufen , brauch hilfe
- BoMB3R Mv6
#12 den doppellock haust du rein, wenn du nach dem verriegeln den schlüssel weiter nach rechts drehst...dann sperrt er komplett!
den knop bekommst du so definitiv nicht hoch! auch wenn du 2 keile in die tür haust^^hast du denn mit schlüssel oder fb verriegelt bevor du die batt abgeklemmt hast? hast du schon mal versucht, den kofferraum aufzuschliessen?
#15 Wenn man ne Endstufe im Kofferraum hat kann man gut die Batterie dort anschließen .
Mal als kleiner Tip ich mach die Mittelarmlehnen klappe nie zu ,dann kann man vom Kofferraum zur Not immer mal in den Innnenraum gelangen .
Sehr nützlich wenn man wie ich zb alle Türschlösser entsorgt hat
Gruß Thom -
#16 jo Thom were ne gute idee ....
nur ich were mit sicherheit nich durch den schmalen spallt durch gekommen
hab es ja jetzt auf bekommen , dank des guten tip mit dem grill
aber nur is die frage , warum springt er nich an ... batterie hab ich geladen
weil ich dachte das die lehr is ....
mußte gestern überbrücken lassen und da ging es
zuhause angekommen , aus gemacht und zum test wollt ich ihn wieder an machen
und was war ging nich ... kann es sein das die lichtmaschiene nich geladen hat ??
brauch ich da ne neue ?? oder ist es der lader von der LM
hat da noch einer nen tip -
#19 Um festzustellen warum er nicht anspringt ,erst mal die batterie wieder abklemmen und dann die spannung der Batterie messen .
Anschliessend Batterie wieder anschliessen und Auto mittels spenderbatterie starten .Dann bei laufendem Motor nochmal die Spannung messen .
dann schreibst beide gemessenen Spannung mal hier rein
Gruß Thom -
